Re: Suche Teile NR Stabbilager LT45 VA
Geschrieben von Lutz vom Bodensee am 19. März 2026 08:04:38:
Als Antwort auf: Re: Suche Teile NR Stabbilager LT45 VA geschrieben von Frank aus MTK am 17. März 2026 08:14:03:
Moin, Ich suche nach Teile NR für Stabbilager Vorderachse innen LT45. Im WWW finde ich leider nix konkretes...
Der Stabbi ist ca 28MM Dick, die Lager sind Halb rund und werden mit einer "Halbschale" und zwei schrauben nach oben hin verschraubt. Die Halbschale ist nach oben an der Öffnung ca 46mm und ca 36mm breit. Die Höhe des Lagers mittig wo die Halbschale rein greift gemessen, ist von der flachen Seite oben bis zur Rundung unten ca 43mm.
Im Anhang noch zwei Bilder
https://www.LT-Forum.de/4images/data/media/6/photo_2026-03-16_12-28-03_2.jpg
https://www.LT-Forum.de/4images/data/media/6/photo_2026-03-16_12-28-05.jpg
Moin,
Suche doch über die originale VW Teilenummer nach Ersatz.
Die sollte 291411041C bei 34mm dickem Stabi sein.
Dann findet man was.
Z.b.
Topran 107364
Oder
https://m.motointegrator.de/artikel/826900-lagerung-stabilisator-impergom-32338
Bei 27mm Stabi (das wäre dann wohl bei dir verbaut) wäre es 291411041B und es gibt mehrere Lieferanten
Topran 107363
Oder
https://m.motointegrator.de/artikel/403575-lagerung-stabilisator-impergom-32337
Gruß Frank
Vielen Dank schon mal! Hallo Frank,
da die Stabigummis ja anscheinend nicht zu bekommen sind würde ich so vorgehen. Erst mal ganz sauber machen und schauen, ob in den Gummis wirklich Risse sind. Es sieht eigentlich so aus als wären nur in der Schicht Unterbodenschutz/Dreck Risse. Eine Kunststoffhülse (Teflon oder so was in der Art) besorgen oder herstellen. Den Stabilisator an den Stellen an denen er im Stabigummi läuft ganz sauber machen, evtl. anschleifen. Die im Durchmesser passende Kunststoffhülse der Länge nach aufschneiden und um den Stabilisator legen (evtl. festkleben) und in das Gummilager schieben. Evtl. das Gummilager auch noch aufschneiden und unterlegen, so dass das Spiel beseitigt ist. Viele Stabilager sind geschlitzt. Das sollte daher kein Problem sein. So sollte sich das Spiel zwischen Stabi und Gummi beseitigen lassen.
Das ist sicher nicht die ultimativ professionelle Lösung, sollte aber für den TÜV ausreichen.Viele Grüße
Lutz
- Re: Suche Teile NR Stabbilager LT45 VA ImmernochLuis 29.03.2026 14:31 (0)
