Re: D+ Signal abgreifen
Geschrieben von Harro am 28. März 2026 17:05:06:
Als Antwort auf: Re: D+ Signal abgreifen geschrieben von Thomas Bielefeld am 28. März 2026 14:51:54:
Ich schreibe jetzt bewusst gaanz langsam damit Du das verstehst.
D+ ist Ladekontrolle Kabelfarbe blau 0,5 qmm.
B+ ist rot, kommt mit 6 oder 8 qmm (ggfs auch dicker) von der Lima zum Anlasser, geht von dort u.a. zur Batterie. Kabelfarbe rot.
Schaltung: Kl 61, D+ liegt hinter dem Zündschloß Plus an, wenn Zündung ein. Strom fließt über den Regler und die Erregerwicklung an Masse. Kontrolle leuchtet.
Wenn der Motor läuft liegt von der Lima auf Kl 61 Strom an. Strom vom Zündschloß und Strom von der Lima = 0 Stromfluß weil 2 x 12,? V.
Wenn Du jetzt von B + die Batteriespannung misst ist die = D+ = Kl 61. Also schaltet der Ladebooster durch.
Funktioniert zwar aber techn falsch.
Auch wenn es funktioniert bedeutet es nicht das Du techn Gebenheiten so verbiegen kannst, das falsche Dinge als richtig darstellen kannst.
Bin raus. Wird mir zu doof.
