Nachfrage: Blubbern im Kühlwasser / Riss im Vorkammerdeckel
Geschrieben von Wolfgang/Goe am 11. März 2026 19:22:04:
Hallo in die Runde,
ich habe eine Nachfrage zum Beitrag von Macel(NL) weiter unten (Hokus-Pokus-weg ist das Wasser), denn ich habe ein ähnliches Problem: Ich habe den Motor gewechselt und dabei auch den Kopf überholt, der mit dem Tauschmotor mitgekommen ist. Mit diesem Kopf habe ich jetzt Blasen und Blubbern im Ausgleichsbehälter. Und zwar in kurzen Intervallen im Leerlauf und sehr heftig beim Gas geben. Und gleichzeitig verschwindet das Kühlwasser, ohne eine Spur nach außen zu hinterlassen. Die Kopfdichtung ist nicht das Problem, da bin ich sicher.Ich habe jetzt im Beitrag von Peter (ltpit) gelesen, dass Risse vom Kammerdeckel in Richtung Auslassventil entstehen können. Das klingt so als ob das auf mein Problem zutrifft.
Der Riss soll gut zu sehen sein wenn man den Kammerdeckel abnimmt. Meine Frage nun: Wie nimmt man den Kammerdeckel ab? Ist das das runde Teil, das im Kopf eingesetzt ist, halb in den Brennraum ragt und eine halbrunde Öffnung hat? Wie kann man das Teil abnehmen und vielleicht sogar wieder einsetzen, wenn das Problem doch woanders liegt?
Ich werde auf jeden Fall einen anderen Kopf aufsetzen. Ich würde nur gerne sicher sein, dass das Problem wirklich hier im Zylinderkopf liegt. Und außerdem bin ich neugierig.
Grüße, Wolfgang
- Re: Nachfrage: Blubbern im Kühlwasser / Riss im Vorkammerdeckel AndiHH 12.03.2026 07:19 (0)
- Re: Nachfrage: Blubbern im Kühlwasser / Riss im Vorkammerdeckel Joachim S 11.03.2026 21:14 (5)
- Re: Nachfrage: Blubbern im Kühlwasser / Riss im Vorkammerdeckel ltpit (Peter) 11.03.2026 22:03 (4)
- Re: Nachfrage: Blubbern im Kühlwasser / Riss im Vorkammerdeckel Marcel(NL) 11.03.2026 23:46 (3)
- Re: Nachfrage: Blubbern im Kühlwasser / Riss im Vorkammerdeckel Marcel(NL) 11.03.2026 23:50 (2)
- Re: Nachfrage: Blubbern im Kühlwasser / Riss im Vorkammerdeckel Joachim S 12.03.2026 08:28 (1)
- Re: Nachfrage: Blubbern im Kühlwasser / Riss im Vorkammerdeckel Werner mit TurboCP 18.03.2026 18:46 (0)
