Re: Nachfrage: Blubbern im Kühlwasser / Riss im Vorkammerdeckel
Geschrieben von ltpit (Peter) am 11. März 2026 22:03:45:
Als Antwort auf: Re: Nachfrage: Blubbern im Kühlwasser / Riss im Vorkammerdeckel geschrieben von Joachim S am 11. März 2026 21:14:34:
Hi Wolfgang,
normalerweise kann man diese Risse sehen, ohne die Wirbelkammer rauszunehmen. Sie gehen vom Ventilsitz zur Wirbelkammer.
Die WK-Einsätze kann man wahrscheinlich am Besten durchs Düsenloch raustreiben. Würde ich vermeiden, wenn du den Kopf weiter nutzen willst. Wird nicht besser, durch so ein
e Operation.
Gruss Jo Hallo Jo
Die Deckel setzt ein Instandsetzer mit einfachen Körnerschlägen um den Kammerdeckel wieder ein.Ich bevorzuge die Methode mit J-B Weeld den Deckel einzukleben.
Der Deckel wird in der Tat durch das Düsenloch im Deckel rausgehebeld.Gruß Peter
- Re: Nachfrage: Blubbern im Kühlwasser / Riss im Vorkammerdeckel Marcel(NL) 11.03.2026 23:46 (3)
- Re: Nachfrage: Blubbern im Kühlwasser / Riss im Vorkammerdeckel Marcel(NL) 11.03.2026 23:50 (2)
- Re: Nachfrage: Blubbern im Kühlwasser / Riss im Vorkammerdeckel Joachim S 12.03.2026 08:28 (1)
- Re: Nachfrage: Blubbern im Kühlwasser / Riss im Vorkammerdeckel Werner mit TurboCP 18.03.2026 18:46 (0)
