Re: Wie hoch wird der LT durch Aufbocken?
Geschrieben von Bernhard aus Weinheim am 26. November 2025 08:28:12:
Als Antwort auf: Re: Wie hoch wird der LT durch Aufbocken? geschrieben von Joachim S am 25. November 2025 23:15:47:
Hi Malte,
du kannst ihn unter der Achse aufbocken, dann ist es nur das, was die Reifen selbst ausfedern. Vlt. 5 cm.
Hebst du ihn an der Karosserie hoch, und lässt die Räder ausfedern, ist es VIEL mehr. Ich schätze, 30 cm.
Gruss Jo An den normalen Wagenheberstellen ist es ein wenig abhängig nach Federmodell an der Hinterachse, aber das ist schon richtig viel. Ob 5 cm unter der Achse reichen weiß ich nicht, ist aber ziemlich richtig. An der Vorderachse ist es glaube ich ein bisschen weniger, weil die Schraubenfedern selbst nicht so stark ausfedern.
Ich habe immer die Befürchtung, er kippt um wenn ich Reifen wechsle 🥴🤔, wegen des Hochdachs. Bisher aber immer wieder auf die Füße gekommen.Bernhard
- Re: Wie hoch wird der LT durch Aufbocken? FlorianF 26.11.2025 09:19 (0)
