Re: Ölabstreifer...
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 12. November 2025 15:27:26:
Als Antwort auf: Re: Ölabstreifer... geschrieben von ltpit (Peter) am 11. November 2025 21:18:54:
Guten Abend Forumsfreunde
Bin gerade dabei meinen Motor nach 230000 Kilometern mal zu überholen.
War damit 160000 kilometer mit einem Ladedruck von 1,2 Bar unterwegs.
Habe ihn zerlegt weil er plötzlich 4 liter Öl auf tausend Kilometer Öl brauchte.
Habe schon oft Lt Motore mit hohen Laufleistungen überholt und wirklich alle hatten bei hohem Ölverbrauch Ringbrüche and den Kolben.
Ich war sehr verwundert das meiner keine Ringbrüche hatte.Auch die Zylinder selber hatten fast keinen Verschleiß habe die vermessen und mit einem neuen Standartring kontrolliert wie groß das Stoßspiel war.Es hatte 0,04mm.Also wie im Neuzustand..Die Kolben selber waren oben knapp an der Verschleißgrenze.Auf allen Zylindern war die Honung noch gut Sichtbar.
Die gelaufenen Ringe waren allerdings weit über der Verschleißgrenze.
2,5mm. bei 1mm ist eigendlich die Verschleißgrenze.
Habe mir 6 neue Kolben bestellt (etwas Größer 76,51mm),die unvermeidliche Kannte oben über den Ringen mit der Zylinderreibahle (Ridge Reamer)
egalisiert und dann alle Zylinder mit der Honbürste gehont.
Habe mich dann dem Zylinderkopf gewidmet und dabei bemerkt das der extrem verschlissen war.Das Kippspiel der Ventiele war 4mm.Verschleissgrenze der Ventilfürungen ist mit 1,3mm angegeben.
Bei den Ventielen ist aufgefallen das die Ausslassventiele an den Schweißstellen blau angelaufen waren.Die Ausslassventiele sind sogenannte Bimetallventile,das heisst das die Ventilteller aus extrem hartem Material bestehren,sie sind stumpf angeschweisst.Habe schon viele gesehen,aber nie Blau.
Bei den Einlässen war gut zu sehen wo das Öl reingezogen wurde.Die Schaftabdichtungen waren nicht mehr in der Lage den kippenden Ventielschäften stand zu halten.
Ich hatte vor 10 Jahren mal den Kopf runter um den Motorzustand zu beurteilen und eben die Schaftabdichtungen erneuert.
Habe die Ventielführungen erneuert Ventiele eingeschliffen,Schaftabdichtungen neu und neue Hydrostössel verbaut.Als Kopfdichtung verwende ich schon viele Jahre Feststoffdichtungen Weichmetall.Hat sich bewährt.
Mein Fazit zu der Überhoung.Das Tuning ist dem Kopf nicht gut bekommen.Der Motorblock selber hat es gut verwunden bis auf die Kolbenringe,da ist der Verschleiß sonst nicht so hoch..Es sind halt richtig hohe Brenraumtemperaturen beim Tuning.
Aber wie gesagt sollte man bei Extremtuning schon mit vorzeitigem Verschleiß Rechnen.
Hi Pit,
für mich seltsam, dass die Einlassventile so verschlissen sind... Die leiden ja eigentlich am Wenigsten unterm Tuning...
Was Ventilabstreifer angeht, der (unser) Diesel saugt da nicht groß, weil keine Drosselklappe. Im Gegenteil, bei Ladedruck wirds eher da raus blubbern.
Wenn dein Mölverbrauch sich nicht normalisiert, dann wird eher der Lader das Problem sein. Den hast du aber bestimmt auch schon beäugelt...
Jedenfalls wünsche ich entspannte neue 160.000 km.
Pleuellager sind auch schon mal ein Thema bei Tuning. Machst du bestimmt neu, wenn Kolben eh schon draußen?
Hallo Jo
Klar habe ich die Lagerung erneuert.
Das Öl war deutlich runter laufend unter den drei Einlassventielen zu sehen. Den Turbolader hatte ich im März erneuert, weil sich der Ölverbrauch schon leicht andeutete.
Der Motor selber lief einwandfrei.Wie gesagt war ich über das Schadensbild überrascht das sich bei der zerlegung zeigte.
Habe selten so falsch bei einer Diagnose gelegen.
Man lernt halt nie aus.
Moin Peter,
Hast du schon mal eine wassereinspritzung in erwägung gezogen?
Ich geb ja gerne Geld aus fpr sowas und spiele schon länger mit dem gedanken,das einzige was mich noch davon abhält ist das ich keine erfshrungswerte bzgl.des wasserverbrauchs kriege weil das ding ja quasi ständig einspritzen muss.
Snow performance wasser/ethanol einspritzung.
Lg
- Re: Ölabstreifer... Rasmus DK 12.11.2025 16:05 (33)
- Re: Ölabstreifer... Thomas Boelefeld 12.11.2025 18:03 (32)
- Wassereinspritzung... Joachim S 13.11.2025 09:22 (29)
- Re: Wassereinspritzung... Jürgen aus E. 15.11.2025 11:32 (1)
- Ich glaube, das sind teilweise haltlose Versprechungen.... Joachim S 15.11.2025 13:44 (0)
- Re: Wassereinspritzung... Thomas Bielefeld 13.11.2025 10:05 (26)
- Re: Wassereinspritzung... Jonathan Paul 13.11.2025 21:15 (25)
- LLK ansprühen... Joachim S 14.11.2025 07:40 (22)
- Re: LLK ansprühen... Rasmus DK 14.11.2025 08:32 (21)
- Re: LLK ansprühen... Joachim S 14.11.2025 13:52 (20)
- das beste tuning Rasmus DK 14.11.2025 15:00 (19)
- Re: das beste tuning LT-Harry 15.11.2025 10:06 (5)
- Re: das beste tuning Hartmut 17.11.2025 11:03 (0)
- Schon vor knapp 50 Jahren war mein Mofa zu langsam.... Joachim S 15.11.2025 10:49 (3)
- Re: Schon vor knapp 50 Jahren war mein Mofa zu langsam.... Rasmus DK 17.11.2025 07:30 (2)
- Re: Schon vor knapp 50 Jahren war mein Mofa zu langsam.... Joachim S 17.11.2025 08:02 (1)
- Upps... zu schnell auf Absenden gekommen Joachim S 17.11.2025 08:10 (0)
- Re: das beste tuning Joachim S 14.11.2025 18:52 (0)
- Re: das beste tuning Marc 14.11.2025 15:21 (11)
- Re: das beste tuning Marc 17.11.2025 12:46 (7)
- Re: das beste tuning Thomas Bielefeld 17.11.2025 13:22 (6)
- Außerdem kostet schneller fahren auch ne Menge Sprit... Joachim S 17.11.2025 13:34 (5)
- Re: Außerdem kostet schneller fahren auch ne Menge Sprit... Bernhard aus Weinheim 17.11.2025 16:15 (1)
- Re: Außerdem kostet schneller fahren auch ne Menge Sprit... Joachim S 17.11.2025 16:52 (0)
- Re: Außerdem kostet schneller fahren auch ne Menge Sprit... Thomas Bielefeld 17.11.2025 14:51 (2)
- Re: Außerdem kostet schneller fahren auch ne Menge Sprit... Jonathan Paul 20.11.2025 11:10 (1)
- Re: Außerdem kostet schneller fahren auch ne Menge Sprit... Joachim S 20.11.2025 11:40 (0)
- Re: das beste tuning ltsobo 14.11.2025 21:08 (2)
- Re: das beste tuning Thomas Bielefeld 15.11.2025 16:53 (0)
- Re: das beste tuning Bernhard aus Weinheim 15.11.2025 15:59 (0)
- Re: Wassereinspritzung... Thomas aus UL 13.11.2025 23:27 (1)
- Re: Wassereinspritzung... Thomas Bielefeld 14.11.2025 06:55 (0)
- Re: Ölabstreifer... ltpit (Peter) 12.11.2025 19:35 (1)
- Re: Ölabstreifer... Thomas Bielefeld 13.11.2025 07:32 (0)
