Bremssattel überholen oder neu, lohnt es sich?
Geschrieben von Hannes aus dem Weterwald am 01. Oktober 2025 20:33:23:
Um das Thema noch mal hoch zu holen, überholen lohnt sich nicht!
- der Preisunterschied zwischen einem Reparatursatz mit Kolben (27€) und einem Bremssattel im Austausch (75€) ist gering und die Arbeit nicht wert
- reisst nur einer der beiden dünnen, langen Entlüftungsnippel ab, weil er verrostet ist, habt ihr die Arxxkarte gezogen. Besser nicht dran gehen sonst kann den Sattel nicht mehr zum Austausch geben
- sind die Zylinder im Sattel verrostet, ist es sowieso vorbei
- die axiale (stirnseitige) Nut zu Aufnahme der Staubmanschette ist meist stark verostet und kaum zu reinigen, da wird die neue Staubmanschette nie im Leben dicht und das hält max. 2 JahreWenn ich mir die PDF im Wiki zu Überholung des Bremssattels ansehe mit der verossteten Nut, das hält von 12 bis Mittag
In der PDF fehlt auch ein Hinweis auf die ATE Kolbenlehre zur Ausrichtung der Bremskolben. Diese Lehre kann man sich für ca. 25€ kaufen oder auch selber in 15 min aus 3mm Blech aussägen
Gruß Hannes
- Re: Bremssattel überholen oder neu, lohnt es sich? Marc 02.10.2025 10:09 (4)
- Re: Bremssattel überholen oder neu, lohnt es sich? Hannes aus dem Westerwald 02.10.2025 16:11 (3)
- Re: Bremssattel überholen oder neu, lohnt es sich? Harro 02.10.2025 17:12 (2)
- Re: Bremssattel überholen oder neu, lohnt es sich? Hannes aus dem Westerwald 02.10.2025 19:17 (1)
- Re: Bremssattel überholen oder neu, lohnt es sich? harryzwo 02.10.2025 22:46 (0)
