Re: Radlager
Geschrieben von Andreas aus München am 27. September 2025 18:12:42:
Als Antwort auf: Re: Radlager geschrieben von Hannes aus dem Westerwald am 27. September 2025 15:49:15:
Hallo
auf der Fahrt auf der sehr kurvigen Adria-Magistrale merkte ich zuerst leichtes Grummel, nach meinem Gefühl Vorderachse.
Gestern bei der Heimfahrt verstärkte sich das Geräusch und man konnte es auch bei Geradeausfahrt auf der Autobahn wahrnehmen.
Heute habe ich meinen Karmann DW vorne hochgebockt. Was ist mir aufgefallen?
- Die Vorderräder sind außen etwas mehr abgelaufen, aber kein Höhenschlag oder Sägezahnbildung
- Die Räder drehen zuerst nicht ganz frei, wahrscheinlich Bremskolben nicht freigängig
- Bremscheiben O.K
- Bremsbeläge, vor 12-15 Jahren zuletzt erneuert haben noch 1/3 bis 1/2 ihrer Stärke
- Laufgeräusche am Rad wenn ich es mit Hand drehe, sind nicht zu hören
- Fasse ich das Rad oben und unten an und bewege es, sit deutliches Spiel zu spüren, aber wieviel ist tolerierbar?
- Fasse ich das Rad vorne und hinten, also seitlich an, ist kein Spiel zu spüren
Was ist mein Plan?
- zuerst Bremsen überholen, neue Beläge, Bremssattel überholen under neuen kaufen
- Räder von Vorne nach hinten umsetzen um Geräusche von den Reifen auszuschließen
Würdet ihr die Radlager bei einem 34 jahre alten LT mit 180.000km vorsorglich tauschen? Die kosten ja nicht die Welt.
Gruß Hannes
So, ich habe Radlager und Bremsbeläge bestellt und heute alles offen gehabt.
Befund: etwas Spiel, keinerlei Laufgeräusche am Rad und die Fettfüllung war wie neu. Also etwas nachgestellt und neu verstemmt und kein neues Radlager eingebaut. Ich vermute das brummen kam von den Reifen, die ich nun von Hinten nach Vorne umgesetzt habe.
Die Bremskolben ließen sich leicht zurückdrücken aber der äußere Belag war mehr verschlissen als der innere und auch die Manchette des äußeren Zylinders war defekt.
Ich überlege ob ich einen Reparatursatz nur Dichtungen oder mit neuen Kolben oder gleich einen überholten Bremssattel kaufen soll
Gruß Hannes
Hallo Hannes,
Das mit Reparatursatz und neuen Dichtungen habe ich schon hinter mir.Trotzdem Bremse immer wieder fest. Kaufe dir neue Bremssättel und du hast wieder für Jahre Ruhe.Sind nicht so teuer.
Grüße
Andreas aus München
- Re: Radlager Hannes aus dem Westerwald 01.10.2025 17:25 (0)
