Re: VW LT31 (1982) - Leistungsverlust unter Last - Zündung
Geschrieben von FlorianF am 21. August 2025 22:30:25:
Als Antwort auf: Re: VW LT31 (1982) - Leistungsverlust unter Last - Zündung geschrieben von Richard aus Wien am 21. August 2025 15:02:19:
Ich melde mich mit einem Problem aus dem Urlaub. Am Samstag habe ich mich mit meinem LT31 (1982, Benziner) auf den Weg nach Polen gemacht. TÜV habe ich übrigens erst vor gut einem Monat bekommen. Seit Dienstag habe ich das Problem, dass der Motor bei Beschleunigung und am Berg Aussetzer hat und extrem ruckelt. Es hört sich so an, als ob die Benzinzufuhr aussetzt. Heute gab es in einer Situation einen extrem lauten Knall von hinten links, wo mein Auspuff sitzt. Wenn ich nur auf der Ebene fahre und sehr sanft beschleunige, habe ich kein Problem. Doch schon bei der kleinsten Steigung bricht die Leistung wieder ein. Überholen oder Einfädeln in eine Straße ist dadurch kaum möglich.
Ich war bereits bei drei Werkstätten, doch keiner konnte mir helfen. Ich habe mitbekommen, dass ein Mechaniker Schläuche von und zum Vergaser getauscht hat. Es hat aber keine Veränderung gebracht. Mir ist noch aufgefallen, dass das Problem am Tag nach dem ersten Mal tanken in Polen aufgetreten ist. Ich musste hier Super 98 (E5) anstatt Super 95 (E5) tanken. Das habe ich aber schon öfter in anderen Ländern gemacht und hatte nie Probleme.
Hat hier jemand eine Idee, was die Ursache meines Problems sein könnte und welche Maßnahmen ich ergreifen könnte? Über jegliche Hilfestellung freue ich mich.
Danke und viele Grüße
Benni
hallo Benni,
Vielleicht fokussierst Du Dich zu sehr auf die Benzinzufuhr. Würde auf jeden Fall auch die Zündung verdächtigen. Die kann auch Ruckeln und Fehlzündungen verursachen. Also erst einmal alle Kontakte und Steckverbindungen in der Zündanlage prüfen. Auch die Crimpkontakte zwischen Stecker und Kabel.
Auf dem Unterbrecherkontakt (falls vorhanden) ist eine flexible Litze, die kann gebrochen sein. Kontaktabstand passt so halbwegs?
Eine defekte Zündspule kann auch Ärger machen, temperatur - und damit auch lastabhängig.
beste Grüsse und viel Erfolg beim Fehlersuchen!
Richard Ja, ähnliche Symptome hatte ich mal mit einem alten Polo, ähnliches Baujahr. Besonders bei feuchtem Wetter kam man kaum von der Ampel weg, da keine Leistung abrufbar war. Mit wärmer werdendem Motor war es dann weg.
Es waren damals die Zündkabel, bei denen z.T. die Isolierung defekt war. Bei hoher Luftfeuchtigkeit ist der Zündfunke dann irgemdwohin gesprungen, aber nicht bei der Kerze angekommen. Wie ist das Wetter in Polen gerade? Feucht?
Viele Grüsse, Florian
- Re: VW LT31 (1982) - Leistungsverlust unter Last - Zündung Harro 22.08.2025 08:18 (2)
- Re: VW LT31 (1982) - Leistungsverlust unter Last - Zündung Richard aus Wien 22.08.2025 09:22 (1)
- Diagnose... Joachim S 22.08.2025 09:46 (0)
