Re: VW LT31 (1982) - Leistungsverlust unter Last - Zündung
Geschrieben von Richard aus Wien am 22. August 2025 09:22:56:
Als Antwort auf: Re: VW LT31 (1982) - Leistungsverlust unter Last - Zündung geschrieben von Harro am 22. August 2025 08:18:54:
Defekte Kabel/ Isolierungen lassen sich gut im Halbdunklen mit Wasser prüren.
Gießkanne mit Wasser, Kabel/ Verteilerkappe übergießen. Zündfunke ist dann häufig sichtbar.
Kerzenstecker ersetzt 🤔❓ .. noch ein Nachtrag zur flexiblen Litze am Unterbrecherkontakt: Ich habs jetzt nicht vor mir, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Litze bewegt wird, wenn die Unterdruckverstellung den Unterbrecherkontakt verschiebt. Dadurch kann es sein - wenn die Litze gebrochen ist - dass das Problem immer dann auftritt, wenn Du Gas gibst und damit die Unterdruckverstellung einsetzt. Damit wird dann der Stromfluss über die Zündspule (unregelmässig) unterbrochen.
beste Grüsse
Richard
- Diagnose... Joachim S 22.08.2025 09:46 (0)
