Re: LT28 Leistungsverlust
Geschrieben von Christian aus Düsseldorf am 20. Mai 2025 10:48:46:
Als Antwort auf: LT28 Leistungsverlust geschrieben von Christian aus Düsseldorf am 20. Mai 2025 09:05:24:
Guten Morgen,
ich habe einen LT28 BJ2000 mit 80KW Dieselmotor. Vor 2 Jahren musste aufgrund eines massiven Leistungsverlusts der Turbolader ausgetauscht werden (freie Werkstatt). Die Leistung besserte sich ein wenig aber nicht zufriedenstellend.
Jetzt habe ich den Motor vom VW-Fachbetrieb prüfen lassen. Turbolader arbeitet angeblich korrekt, die Einspritzzeiten sind falsch eingestellt.
Nach der sauteuren Einstellung ist die Leitung immer noch mies. Beschleunigung von 0 auf 100 in 72 Sekunden.
Hat irgendjemand einen Tipp wo das wirkliche Problem liegen könnte?
Viele Grüße Christian
Hi Jo,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich kann im Prinzip das meiste selbst reparieren, trotzdem würde ich es je nach Problem von einer Werkstatt machen lassen.
Was mich wundert ist, dass beide Werkstätten das Problem nicht gefunden haben. Sollte eigentlich keine Raketenwissenschaft sein.
VG
Christian
