Re: BKV fällt teilweise aus
Geschrieben von AndiHH am 10. März 2025 13:28:03:
Als Antwort auf: BKV fällt teilweise aus geschrieben von Base aus Braunschweig am 10. März 2025 12:04:15:
Hallo liebe Forumsfreunde,
ich fahre einen 89´er LT50 mit DV-Motor.
Nach der Winterpause scheint der Bremskraftverstärker ausgefallen zu sein. Brempedal sehr hart und kaum Bremswirkung. Nach ein paar Kilometern ohne ausreichend Bremswirkung (no risk no fun) scheint sich da etwas gelöst zu haben und alles ist wieder gewohnt gut. Das ist jetzt zum zweiten mal passiert. Hat jemand eine Ahnung wo ich suchem muss, im Bremskraftverstärker oder hängt da irgendwo etwas in der Unterdruckanlage? Hat das schon jemand mal gehabt?
LG, Base aus BS Moin,
Halte es für wahrscheinlicher, dass sich Dein Problem innerhalb der Vakuumpumpe befindet als im Bkv.
Studiere doch mal in den Rep./Bremsen das Kapitel Vacuumpumpe. Stichwort Ventile verdreckt oder defekt.
Eine gründliche Reinigung der Ventile hilft meistens schon.
Achtung! Pumpe nur auf OT Stellung wie im WIKI beschrieben abbauen und sich genau merken wie rum die Ventile eingesetzt waren (Fotos)!!!!
Luftleck zw. Pumpe und Bkv. auch möglich, aber nicht so wahrscheinlich, wenn das Problem nach paar Km weg war.
Wenn man das im WIKI nicht versteht und man sonst keine Ahnung hat, lieber Finger weg! Aber im Fahren ohne verstärkte Bremswirkung scheinst Du ja schon geübt zu sein.
LG, Andi
- Re: BKV fällt teilweise aus Base aus Braunschweig 10.03.2025 14:43 (3)
- Re: BKV fällt teilweise aus AndiHH 10.03.2025 17:14 (2)
- Re: BKV fällt teilweise aus Base aus Braunschweig 12.03.2025 09:50 (1)
- Re: BKV fällt teilweise aus Thomas aus Bielefeld 12.03.2025 10:48 (0)
