Re: Zylinderkopfdichtung defekt?
Geschrieben von Marcel(NL) am 10. Dezember 2024 15:49:34:
Als Antwort auf: Zylinderkopfdichtung defekt? geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 02. Dezember 2024 17:00:17:
Hoi Jörg,
Die Motoren sind so gebaut, dass der Oeldruck (2 bar min im Lehrlauf) immer hoeher ist als der Wasserdruck (1 bis ~ 1.6 bar / kalt bis heiss).
Oel drueckt also erst einmal ins Wasser und nicht so schnell anders rum.
Du kriegst dann Oelschaum auf dem Kuehlwasser.
Oel kann schon in die Ruecklaufe (Oel) vom Kopf druecken, kommt dann aber erst einmal in die heisse Oelwanne vor in die Lager.
Doch sollte dieses nicht passieren, da im kalten Zustand dann wirklich das Wasser auch in die Lagerschalen kommt.
Messen kann man mit diesem
Kopfdichtung Tester....zumindest auf Wasser-Verbrennungsgase.
Gruesse,
Marcel
