Re: Votronic VCC 1212-30 Ladebooster
Geschrieben von Thomas aus Ul am 02. Dezember 2024 23:53:13:
Als Antwort auf: Votronic VCC 1212-30 Ladebooster geschrieben von Yannick aus Lindau am 02. Dezember 2024 20:16:51:
Hallo Yannik, irgendwie verstehe ich dich nicht ganz, bzw. deine Sorge nicht.
Das d+ Signal ist ja nur bei laufendem Motor und erregter funktionstüchtiger Lima überhaupt in dem angegebenen Spannungsbereich.
Wie soll denn jetzt deine Starterbatterie leer gezogen werde? Der Strom kommt doch in diesem Zustand von der Lima!
Es sei denn die Lima liefert nicht ausreichend, weil defekt oder zu klein dimensioniert, oder Motordrehzahl dauerhaft nahe Leerlauf. Aber das sind dann Themen die anderweitig gelöst werden müssen und nicht am Ladebooster.
Das mit dem Relais was du beschreibst scheint mir nicht „raffiniert“ sonder verhält sich grundsätzlich beim laden identisch, schaltet aber die Rückladefunktion komplett ab. Finde ich jetzt nicht so raffiniert.
Das mit dem Schalter in die d+ Leitung kannst du machen um den booster manuell abzuschalten. Das macht in meinen Augen aber auch nur Sinn, wenn du das Auto extrem Kurzstrecke fährst und sicherstellen möchtest, dass die Starterbatterie maximal möglich geladen wird. Allerdings klappt in so einem Betrieb dann die ganze zweitbatterie Idee eh nicht mehr.
Ansonsten würde ich anschließen nach Plan, der Booster macht dann eigentlich genau das was man braucht, und das obwohl er genau dafür entwickelt wurde 😆😆
Wenn du noch Support brauchst, meld dich einfach.
Grüße Thomas
