Re: Bremskraft HA zu gering trotz neuem BKR, Bj. 85, DW
Geschrieben von Marcel(NL) am 26. November 2024 18:06:39:
Als Antwort auf: Bremskraft HA zu gering trotz neuem BKR, Bj. 85, DW geschrieben von Sascha Moorfleet am 24. November 2024 20:31:18:
Hoi Sascha,
Neben dem BKR haben Wir natürlich auch noch
- Unterdruck (Nockenwelle, Unterdruckdose, Ventile in der Dose, und die Leitung…)
- Alter der Bremsflüssigkeit
- Luft in den Leitungen
- Abgenutzte Trommel (siehe Andi)
- und vor allem eine gute Einstellung!
Hierbei ist zu erwähnen, dass die Nachsteller in den Trommeln
in der richtigen Richtung und auch nicht vertauscht (Links – Rechts) eingebaut sein sollten,
und auch Nachgestellt sind (was – wenn alles noch gut funktioniert -automatisch passieren sollte).
Auch muss die Handbremse dann gut eingestellt sein.
L auf den Nachstellern heißt nicht Linke Seite, sondern Linksdrehend!...ein oft gemachter Fehler.
Bei Uns bewegten die Nachsteller sich nicht mehr, waren dann falsch rum eingebaut, und die Trommel war so abgeschliffen, dass sogar Bremsflüssigkeit austrat aus den Bremskolben, die zu weit auseinander gingen.
Nachdem der LT 2x hierfür in der Werkstatt war, hab ich es mit meiner Lieben selber gemacht….
… 1 Tag Arbeit und alles war danach wieder perfekt.
Im wiki steht eine sehr genaue Anleitung.
Gruesse,
Marcel
