Re: Umbau Motor eines VW LT 28 (neuer Motor vom LT35)
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 05. November 2024 14:44:04:
Als Antwort auf: Umbau Motor eines VW LT 28 (neuer Motor vom LT35) geschrieben von Stefan aus dem HVL am 05. November 2024 12:55:32:
mein alter VW LT 28 BJ 1977 hat leider ein paar Probleme mit dem Motor, da es zu teuer wäre, ihn zu überarbeiten möchte ich ihm gerne einen neuen Motor spendieren. Dafür wird mir ein Motor aus dem LT 35 BJ 1993 angeboten. Kennt sich da jemand aus ob das von der Aufnahme passt? Denn meines Wissens nach ist die Einbaulage beim 28er längs stehend und beim 35er längs geneigt.
Wäre echt super wenn sich da jemand auskennt.
Moin,
Wie du sagst,es gab stehenden Motor und ab bestimmten bj wurden sie geneigt eingebaut,aber unabhängig von lt28 bis 55.
Als erstes solltest du rausbekommen was du für einen Motor verbaut hast Mkb.Letztendlich ist es aber auch möglich geneigt zu verbauen,allerdings brauchst du dann auch die Achse und kardan.Guck mal im Wiki da findest du fast alle Informationen die du brauchst.
Lg
