Re: Umbau Motor eines VW LT 28 (neuer Motor vom LT35)
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 05. November 2024 18:25:55:
Als Antwort auf: Re: Umbau Motor eines VW LT 28 (neuer Motor vom LT35) geschrieben von Jogurt am 05. November 2024 17:37:40:
Mahlzeit
Nee, Thomas, stimmt nicht so ganz
Wenn der 6 Zylinder Diesel ( MKB CP) drin war, lässt sich auch jeder Saugdiesel von danach einbauen
Motorlagerarme, Ölwanne und deren Ansaugung, Ansaugbrücke, Abgaskrümmer sowie Anschlußeile des Kühlsystems müssen allerdings übernommen werden
Ein Turboumbau passt allerdings nicht ohne weiteres. Da wären größere Umbauten nötig.
Ebenso wären die 4Zylinder Benziner bzw. Diesel nur mit großem Aufwand und jeder Menge Teilen machbar
MfG Carsten
Moin Carsten,
Aber die CPU hatten doch das achsgetriebe mittig..dachte dann braucht man auch die "neuere"hinterachse,oder meinst du den zb dw/act stehend verbauen..?
Lg
