Re: Kühlwasserverlust
Geschrieben von Joachim S am 28. Oktober 2024 14:48:14:
Als Antwort auf: Kühlwasserverlust geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 28. Oktober 2024 13:06:11:
Hi Jörg,
ums ganz klar zu stellen, er verliert wirklich Wasser? Du füllst also regelmäßig nach?
Weil Lampe blinken kann auch Fehlalarm sein...
Öl ist unauffällig? Kein brauner Schleim am Deckel, schön tiefschwarz am Peilstab?
Hallo Liebe LT-Gemeinschaft,
Unser LT (2.4 D, Baujahr 85, Motor DW) hat seit längerem Kühlwasserverlust. Immer nach c.a. 400 Km blinkt die rote Lampe. Ich kann erst mal keine Lecks erkennen. Schläche, Schellen, Ausgleichsbehälter, Kühler, alle Flansche, Regelventil für die Heizung...alles trocken! (Ich habe hier auch schon alles über mögliche Ursachen für Kühlwasserverlust gelesen)
Einzig die "gemeine" Sache mit der Undichtigkeit an der Kühlmittelpumpe habe ich noch nicht untersucht. Wie komme ich an die Unterseite der Pumpe bzw. wie kann ich das einsehen/abtasten? Auch den Lüfterkasten habe ich noch nicht geöffnet um an den Wärmetauscher zu kommen. Das wären also noch zwei Möglichkeiten. FRAGE an euch: kennt Jemand das Problem, dass Kühlwasser verschwindet und man sieht absolut keine Spuren? Der Bus qualmt nicht weiß, kommt auf Leistung und er hat kein Öl im Kühlwasser. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es an den beiden Dichtringen liegt, wo der Ausgleichsbehälter an den Kühler geflanscht ist...aber da müsste man doch dann auch mal Wassertropfen finden, oder? Da ist immer alles trocken. Bin etwas ratlos und dankbar über qualifizierte Tipps! :-) Manchmal gibt es ja Dinge, die einem nicht einfallen. Danke an Euch!
