Re: ESP suppt
Geschrieben von Base am 04. Juli 2024 10:50:16:
Als Antwort auf: Re: ESP suppt geschrieben von Lutz vom Bodensee am 02. Juli 2024 07:32:42:
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit einer undichten ESP.
Es suppt an der Welle wo der Gashebel in die Pumpe geht. Meines Wissens ist dort eine Kupfer- oder Bronzebuchse verbaut. Hat jemand einen Tipp woher ich die Buchse beziehen kann? Ich finde im Netz nur Dichtsätzt ohne die genannte Buchse. Welche Dichtungen braucht man noch?
VW LT 45, Bj. 1989, DV
Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
LG, Base
die Bronzebuchse ist nicht die Abdichtung sondern die Lagerung der Welle.
Wenn die Welle nicht übermäßig Spiel hat musst du die Buchse nicht wechseln.
Der Dichtring für die Welle (O-Ring) ist bei den Dichtsätzen dabei.
SG Daniel
Und sonst findest Du die Buchse z.B. hier
https://www.ebay.de/itm/264813696639
Viele Grüße
Lutz
Vielen Dank für die Infos. Ja das erkenne ich genau so.
Es suppt nicht zwischen Welle und Buchse sondern zwischen Buchse und dem Gehäuse der ESP. Bekommt man das abgedichtet ohne Austausch der Buchse (z.B. Elring rot)? Dürfte ja nicht viel Druck drauf sein. V.G.
