Re: ESP suppt
Geschrieben von Lutz vom Bodensee am 02. Juli 2024 07:32:42:
Als Antwort auf: Re: ESP suppt geschrieben von danielduc am 01. Juli 2024 13:06:27:
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit einer undichten ESP.
Es suppt an der Welle wo der Gashebel in die Pumpe geht. Meines Wissens ist dort eine Kupfer- oder Bronzebuchse verbaut. Hat jemand einen Tipp woher ich die Buchse beziehen kann? Ich finde im Netz nur Dichtsätzt ohne die genannte Buchse. Welche Dichtungen braucht man noch?
VW LT 45, Bj. 1989, DV
Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
LG, Base
die Bronzebuchse ist nicht die Abdichtung sondern die Lagerung der Welle.
Wenn die Welle nicht übermäßig Spiel hat musst du die Buchse nicht wechseln.
Der Dichtring für die Welle (O-Ring) ist bei den Dichtsätzen dabei.
SG Daniel Und sonst findest Du die Buchse z.B. hier
https://www.ebay.de/itm/264813696639Viele Grüße
Lutz
- Re: ESP suppt Base 04.07.2024 10:50 (1)
- Doch, da sind etwa 8 bar drauf... Von außen keine Chance, denke ich. textlos Joachim S 04.07.2024 11:36 (0)
