Re: Motorhaube Saugdiesel /Turbodiesel gleich?
Geschrieben von aronus am 26. Februar 2024 13:03:42:
Als Antwort auf: Re: Motorhaube Saugdiesel /Turbodiesel gleich? geschrieben von Chris am 21. Februar 2024 12:30:04:
Hallo Chris,
Passt die ACL Haube mit der zweiten Klappe auch bei meinem DV?
Mag sein, daß sie lauter ist, aber ich hatte schon so oft Undichtigkeiten im Kühlsystem an allen erdenklichen Stellen und auch Ausfälle bei der Wasserstandsüberwachung, so daß ich gerne häufiger kontrollieren möchte, ohne den Sitz auszubauen.
Jens
Moin Jan,
vielleicht noch als Ergänzung: Es unterscheiden sich dann auch die Dämmmatten bzw. Gummimatten, die über der Haube sitzen. Die ab 93 haben dann vorne den Ausschnitt für den zweiten Wartungsdeckel und sind hellgrau statt schwarz. Die älteren Matten lassen sich natürlich auf den neueren Deckel anpassen, umgekehrt aber nicht.
Und du wirst sicher merken, die neueren Deckel werden trotz meist miserablem Zustand sehr teuer gehandelt, die alten kriegst du schon sehr günstig. Die neueren sind dank dem zusätzlichen Wartungsdeckel grundsätzlich schon schlechter in der Dämmung, dazu kommt dann noch der Zustand der Innendämmung. Ich würde grundsätzlich lieber einen alten Deckel ohne zweite Klappe aber dafür guter Innendämmung wählen, als viel Geld für einen neueren Deckel mit zweiter Klappe aber ggf. abgeratzter Innendämmung ausgeben.
Wenn dein Kühlsystem dicht ist, was bei guter Wartung ja grundsätzlich der Fall ist, ist die vordere Wartungsklappe völlig überflüssig.
- Re: Motorhaube Saugdiesel /Turbodiesel gleich? aronus 23.05.2024 23:52 (1)
- Re: Motorhaube Saugdiesel /Turbodiesel gleich? Chris 25.05.2024 10:41 (0)
- Re: Motorhaube Saugdiesel ja passt textlos Thomas aus Bielefeld 26.02.2024 13:06 (0)
