Re: Erstmal den OT ertasten...
Geschrieben von Erstbesitzer am 31. Juli 2023 21:10:17:
Als Antwort auf: Erstmal den OT ertasten... geschrieben von Joachim S am 24. Juli 2023 10:40:32:
Moin Jo,
das klingt ja irgendwie zu einfach - hat aber wunderbar funktioniert :-)
Dabei stellte ich auch fest, dass die Markierung am Nockenwellenrad korrekt ist und ich die Zündung "instinktiv" richtig eingestellt hatte.
Also besten Dank für Deinen Tipp! Von Zweitaktern kenne ich die Vorgehensweise aber ich war irgendwie (fälschlicherweise) davon ausgegangen, dass das bei Viertaktern wegen der schrägen Kerzenbohrung nicht so einfach geht.
Viele Grüße,
Thomas :-)
Moin,
erstmal Zündkerze des ersten Zylinders rausschrauben und nach dem OT tasten. Mit nem Schraubenzieher z.B.
Wenn du den hast, machst du dir einfach mit Farbe ne neue OT-Markierung.
Die 5 Grad davor könntest du auch markieren, wenn man den Umfang des Schwungrades kennt. Dann sind es einfach 5/360 also 1/72 des Umfangs früher.
Vlt hast du auch ne Gradscheibe, die du auf die Kurbelwelle setzen kannst. Irgendwas lässt sich da schon improvisieren...
Ach, viel einfacher, du überträgst einfach den Abstand der originalen Markierungen ...
