Da bekommt man im Motorsport-Zubehör so Einiges...
Geschrieben von Joachim S am 23. Juli 2023 17:51:19:
Als Antwort auf: Re: Auspuff - Endrohr ACL, Unterschied Pritsche vs. Kasten geschrieben von Marc am 23. Juli 2023 12:26:37:
Wenn das so eindeutig ist, werde ich wohl (erstmal) meine o.g. Idee umsetzen...Und ggfs zuküftig ein komplettes Rohr aus Edelstahl bauen (lassen), da fragt sich dann nur, ob man den Flansch zum Schalldämpfer auch in VA bekommt, habe bisher nur flache Flansche gefunden. Gibt es dafür Tipps/Quellen/Links?
Danke & Gruß
Marc
Hi Marc,
da bekommt man Vieles, aber selten ganz genau das was man braucht...
https://www.powersprint24.de/Auspuffflansche
Schau mal, wahrscheinlich findet sich was, was man nur etwas anpassen muss.
Zur Not lässt man es Lasern. Oder schnitzt es sich selbst mit Engelsgeduld aus Flachmaterial... Hab ich öfters gemacht, unterm Strich geht es meist doch flotter als Kaufen. Aber für das Loch in der Mitte braucht es schon ne Drehbank oder Fräse.
