Re: Trommelbremse verölt ./,Simmerring erneuern im Lagerdeckel?
Geschrieben von Yannick aus Lindau am 18. Juli 2023 10:43:59:
Als Antwort auf: Trommelbremse verölt ./,Simmerring erneuern im Lagerdeckel? geschrieben von Hans aus Obb am 16. Juli 2023 16:06:59:
Hallo Lt Freunde,
bin beim H-Zulassungsversuch wegen zu wenig Bremsleistung
hinten links gescheitert. Einelbereifter LT28, ACL, BJ 93.
Also Bremse geöffnet- war verölt, eindeutig Achsöl, dass riecht man.
Das Öl trat an am Durchlass des Lagerdeckels zwischen Achse und Lagerdeckl aus.
Also Steckachse raus. Der Lagerdeckel war mit Silikondichtung abgedichtet statt desGummirings in 8er Form. Natürlich die Ablaufbohrung im Lagerdeckel auch zugeschmiert.
Frage: Seht Ihr eine Chance, dass es reicht lediglich die richtige O-Ringdichtung zu verbauen(mit wieder freier Ablaufbohrung) oder ist der Erfahrung nach der Simmerring im Lagerdeckel hin un ich muss die ganze Lagerprozedur mit Schrumpfring durchlaufen.
…Backen kommen natürlich neu-eh klar.
Freue mich auf Eure Einschätzung
Grüße
Hans
Hi, bezüglich der Achse kann ich dir keinen richtigen Rat geben, außer das es mir vermutlich ein Versuch wert wäre, nur den O-Ring zu tauschen.
Obacht bei den Bremsbelägen. Bei deiner Fahrzeugbeschreibung könnte es sein, dass du die einzelbereifte 270mm Bremse hast. Die heute verfügbaren Nachbauten passen häufig ziemlich bescheiden... Wenn du alte aufgenietete Beläge hast würde ich diese neu belegen. (Müsste es bei CP geben)
natürlich erst nach dem das Öl Problem behoben ist...Habe vor 4 Jahren die Beläge mal Wechseln lassen. Die Werkstatt hatte die alten Beläge weg geschmissen... Seit dem werden wir nicht mehr glücklich mit der Bremse...
Viele Grüße
Yannick
- Re: Trommelbremse verölt ./,Simmerring erneuern im Lagerdeckel? Hans aus Obb 18.07.2023 20:12 (0)
