Fast kein Zündfunke
Geschrieben von Jan von der Wupper am 27. März 2021 16:37:24:
Tach zusammen!
Ich habe jetzt, so glaube ich, alle alten Beiträge und die/den/das Wiki zu meinem Problem gelesen und auch schon ein paar Sachen herausgefunden, melde mich aber trotzdem, weil ja eventuell eineR von Euch mir weiterhelfen kann...Unser Benziner, Bj1983 (DL) hat beim drehen des Zündschlüssels keinen Zündfunken. Der Verteiler ist auf Kontaktlos umgebaut (Danke für den Hinweis hier auf der Seite), die Zündkabel sind fast neu und die Zündspule neu. Dann habe ich irgendwann gesehen, dass, wenn ich den Zündschlüssel loslasse, kurz zwei / drei Funken kommen. Also: Zündschlüssel drehen - nichts - zurück auf Zündung funkt es kurz.
Da Spule und Kabel ok sind, der Verteiler nicht "schuld" dran sein kann, weil ich ein Zündkabel direkt in die Spule gesteckt habe (oder liege ich da falsch?), kann es ja nur im Bereich vor der Spule liegen. Wenn ich es richtig verstehe, geht von dort das "transparente" Kabel als Vorwiderstand an die Zentralelektrik und das schwarze an den Magnetschalter des Anlassers. Scheinen aber auch beide noch ok zu sein, denn sonst käme ja gar kein Funke an. Außerdem habe ich versucht mit einem Zusatzkabel von geschaltet Plus an Klemme 15 der Spule diesen Fehler auszuschließen. Die Zentralelektrik sieht noch ziemlich gut aus. Also frage ich mich woran es liegt. Vielleicht hat jemand von Euch einen Stromlaufplan? Oder, natürlich noch besser, einen Lösungsansatz...???
Schon für´s lesen und denken vielen Dank im voraus!
Mit besten Grüßen von der Wupper, jan
PS: Ich bin im Besitz der Werkstattleitfäden für den Vergaser und den Motor, falls da jemand was draus braucht, kann ich das scannen, ist ja im Netz nicht zahlbar...
- Re: Fast kein Zündfunke Jan von der Wupper 28.03.2021 11:19 (2)
- Re: Fast kein Zündfunke Torsten 28.03.2021 19:09 (1)
- Re: Fast kein Zündfunke Jan von der Wupper 30.03.2021 11:18 (0)
- Re: Fast kein Zündfunke ltpit (Peter) 27.03.2021 20:52 (1)
- Re: Fast kein Zündfunke ltpit (Peter) 27.03.2021 21:50 (0)
- Re: Fast kein Zündfunke gr 27.03.2021 19:05 (0)
- Re: Fast kein Zündfunke Torsten 27.03.2021 18:50 (0)
