Re: Geschmolzenes Truma-Boiler Lüftungsgitter
Geschrieben von Marcel(NL) am 19. März 2021 08:01:39:
Als Antwort auf: Re: Geschmolzenes Truma-Boiler Lüftungsgitter geschrieben von Marcel(NL) am 19. März 2021 07:55:11:
Al diese Dinger gibt es auch in kleiner Camper Ausfuehrung - da muss man aber mal richtig gut suchen...
Die Pilze funktionieren natuerlich auch....doch die haben schon eher mal eine richtiges Problem:
- Dreck/Schmutz innen
- Montage am Dach, so dass z.B. bei Seitenwinde der Wind hoch gedrueckt wird und dann von Unten in den Pilz kommt => Sog ist weg....es wird sogar Ueberdruck gemacht
- Verwirbelungen auf/am Dach durch andere Aufbauten, wodurch es keine gute "laminare" (und eben nicht turbulente) Stroemung mehr gibt von der Luft unter den Pilz durch, die dann eben durch Bernoulli den Unterdruck erzeugt
Hoffe das hilft alles ein bisschen,
Gruesse,
Marcel
