Re: Anfrage wegen defektem Tank
Geschrieben von LTPIT(Peter) am 14. September 2011 18:34:01:
Als Antwort auf: Anfrage wegen defektem Tank geschrieben von Stefan Steinbauer am 14. September 2011 18:12:38:
>Hallo
>anhängendes habe ich per Mail erhalten.
>Ich stelle es mal unverändert ein :
>Hallo Herr Steinbauer,
>ich habe im April ein alte, aber schönes und funktionstüchtiges VW LT 28 Wohnmobil gekauft.
>Nach dem ersten Klein-Campingurlaub fand ich unterm Tank Benzinspuren und Tropfen am Tank.
>Ich wusste vom Vorbesitzer, dass der Tank an der Oberseite porös ist und mit "nicht volltanken"
>wäre das kein Problem.
>Mittlerweile weiß ich, dass der Tank einen Haarriss hat.
>Wir wollten einen neuen Tank einbauen lassen, aber alle gängigen Modelle passen nicht.
>Mein Werkstattmeister telefoniert sich die Ohren wund auf der Suche nach einem passenden Tank
>oder einem Spezialisten, der den Tank repariert, weil ausser diesem Riss, sei der Tank wirklich gut in Schuss.
>Ich schicke Ihnen die Bilder vom Originaltank mit, damit Sie mein Problem auch sehen können.
>an diesem Tank sind 5 Röhrchen (1. Foto), die mit Schläuchen verbunden sind (2.Foto), diese Schläuche führen in den Rahmen (3. Foto)
>und keiner kann erklären wohin diese Leitungen führen und welche Funktion sie haben.
>Ich hoffe auf Hilfe aus dem Forum.
>Vielen Dank für Ihre Geduld, dass alles zu lesen.
>Mit besten Grüßen
>Christine Grawe
>Ich werde sie per Mail informieren , das es die Antworten im Forum gibt.
>Dank euch im Voraus
>Stefan
Hallo Stefan
Sehr ungewöhnlich.
Der Tank hat kein Belüftungsventil.Dafür 3Tankentlüftungen.Eine wäre Normal.Was keinProblem ist, den Tank oben wieder, dauerhaft dicht zu bekommen.Den Tank an der Risstelle gut Entrosten+dann mit Lötwasser (verdünnte Säure vom Klemtner)einpinseln.Dann den Tank Weichlöten.Wenn das richtig gemacht wird, hält das ewig.Wenn der Riss grösser ist, einfach ein Blech auflöten.Habe das schon oft gemacht, bei Tanks von Oldis.Das ist im gegensatz, zum verschweissen, völlig ungefährlich.
Gruss Peter
Gruss Peter
