Re: Lebensdauer bzw. Kilometerleistung Lima Regler
Geschrieben von Tiemo am 02. Mai 2011 19:41:25:
Als Antwort auf: Re: Lebensdauer bzw. Kilometerleistung Lima Regler geschrieben von Lima! am 02. Mai 2011 18:23:05:
Hi Andreas!
>bei mir waren es oft die kugellager die gesponnen haben!
>insbesondere das vordere kugellager, es ist nämlich nicht gekapselt
>und deshalb tritt fett aus und durch das gebläse an der lima dreck und staub ein!!!!Das stimmt, außerdem ist bei der "fliegenden" Lagerung der Riemenscheibe das vordere Lager sehr beansprucht (und daher meist auch größer dimensioniert). Laufen die Lager trocken, so bekommen sie übermäßiges Laufspiel. Dadurch vibriert der Läufer dann, und unter den Vibrationen werden die Kohlen aufgrund ihrer Massenträgheit nicht mehr zuverlässig an die Schleifringe gedrückt. Auch das führt zu vermehrtem Bürstenfeuer, das wiederum Kohlen und Schleifringe stark verschleißen lässt.
>ich habe dann beide lager (gekapselt) und den regler gewechselt
>und gut ist für lange zeit!! kosten ca. 50-60 euro ....2x SKF lager und 1x regler!!Wenn du 30EUR davon für den Regler sparen willst, bestellst du dir für ca. 6EUR einen Satz Kohlen mit neuen Federn und Isolierschläuchen. Dann bohrst du die flexiblen Litzen am Regler mit einem 1.5er Bohrer raus, wirfst alte Kohlen und Federn weg und ziehst die neuen Kohlen mit aufgesetzten Federn und Isolierschläuchen auf das passende Maß (15mm Überstand) in die Schächte des Reglers und lötest sie dort mit einem starken Lötkolben (> 50W) zügig fest. Dann ist der Regler wieder wie neu.
- Re: Lebensdauer bzw. Kilometerleistung Lima Regler Andreas aus Berlin 02.05.2011 20:24 (2)
- Re: Lebensdauer bzw. Kilometerleistung Lima Regler Chris 03.05.2011 20:05 (0)
- Re: Lebensdauer bzw. Kilometerleistung Lima Regler Tiemo 02.05.2011 21:01 (0)
