Re: Lebensdauer bzw. Kilometerleistung Lima Regler
Geschrieben von Lima! am 02. Mai 2011 18:23:05:
Als Antwort auf: Re: Lebensdauer bzw. Kilometerleistung Lima Regler geschrieben von Tiemo am 02. Mai 2011 09:46:31:
>Hallo Tiemo!
bei mir waren es oft die kugellager die gesponnen haben!
insbesondere das vordere kugellager, es ist nämlich nicht gekapselt
und deshalb tritt fett aus und durch das gebläse an der lima dreck und staub ein!!!!
ich habe dann beide lager (gekapselt) und den regler gewechselt
und gut ist für lange zeit!! kosten ca. 50-60 euro ....2x SKF lager und 1x regler!!übrigens!! bei meinem golf 3 wollte ich die gleiche operation auch ausführen,
aber da haben sie die lima so konstruiert dass du nicht rann kommst wenn du nicht alle spulenanschlüsse ablöten willst! %§#@e€ ;-((gruß und viel erfolg andreas aus berlin
- Re: Lebensdauer bzw. Kilometerleistung Lima Regler Tiemo 02.05.2011 19:41 (3)
- Re: Lebensdauer bzw. Kilometerleistung Lima Regler Andreas aus Berlin 02.05.2011 20:24 (2)
- Re: Lebensdauer bzw. Kilometerleistung Lima Regler Chris 03.05.2011 20:05 (0)
- Re: Lebensdauer bzw. Kilometerleistung Lima Regler Tiemo 02.05.2011 21:01 (0)
