Re: es ist der vordere Riemen, ja ?
Geschrieben von jogurt am 24. November 2007 19:00:37:
Als Antwort auf: Re: es ist der vordere Riemen, ja ? geschrieben von Matthias Susanne am 24. November 2007 14:28:32:
mahlzeit
ausgehend davon das du ahnung vom schrauben hast, etwas werkzeug und nen womo mit heizung schnapp dir ne lampe und raus
wenn der zr vorne gerissen ist, heißt das erstmal kopf runter, egal wie die nockenwelle ausschaut
wenn diese allerdings schon mehrteilig ist, kannste dich schonmal auf einen neuen kopf einstellen (ist halt meistens so)
wenn der kopf weg ist, kann man wunderbar am schwingungsdämpfer drehen und das kolbenübermaß beurteilen
dieses sollte selbstredent sein
die kolben sollten übrigens nur minimale schlagspuren von den ventilen haben, sollten da schon herbere kerben sein, ist es ratsam den kolben zu tauschen, weil er halt verformt sein kann(ist eben nur alu)ich würe auch der wapu einen blick würdigen. diese sollte sich leicht drehen lassen. wenn die klemmt, haste mit hoher wahrscheinlichkeit deinen zr-riss schuldigen
mfg carsten aus unna
- Re: es ist der vordere Riemen, ja ? Matthias Susanne 24.11.2007 21:07 (8)
- Re: es ist der vordere Riemen, ja ? jogurt 24.11.2007 23:40 (7)
- Re: es ist der vordere Riemen, ja ? rgbcmyk 25.11.2007 09:52 (3)
- Re: es ist der vordere Riemen, ja ? Matthias Susanne 25.11.2007 14:08 (0)
- Re: es ist der vordere Riemen, ja ? jogurt 25.11.2007 12:41 (1)
- Re: es ist der vordere Riemen, ja ? Uwe FDS 25.11.2007 13:30 (0)
- Re: es ist der vordere Riemen, ja ? Matthias Susanne 25.11.2007 00:47 (2)
- Re: es ist der vordere Riemen, ja ? jogurt 25.11.2007 12:55 (1)
- Re: es ist der vordere Riemen, ja ? eike 26.11.2007 10:21 (0)
