Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 06. November 2026 20:58:37:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun? geschrieben von ltpit (Peter) am 06. November 2026 20:00:08:
Hi!
Ich hab vor 3 Jahren mit Chris zusammen meinen Motor getauscht und natürlich neuen Zahnriemen drauf gemacht.
Heute nehm ich den ZR-Schutz ab ... DER ZAHNRIEMEN IST VIEL ZU LOCKER ... ich kann den ca. 1,7 cm durchdrücken.
Das ist doch nicht normal?
Was kann ich tun?
Es ist ein DV-Motor ... ich nehme an mit Spannrolle?
[url=https://postimg.cc/s1kLCmmx][img]https://i.postimg.cc/s1kLCmmx/3.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/Dm9N366J][img]https://i.postimg.cc/Dm9N366J/4.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/5jhrWggH][img]https://i.postimg.cc/5jhrWggH/5.jpg[/img][/url]
Hier die Bilder: https://postimg.cc/gallery/yZJS8r4
Grüße Klaus
Hallo Klaus
Ich gehe davon aus das du den vorderen Zahnriemen meinst.
Du stellst den Motor am Schwungrad exakt auf Ot.
Dann nimmst du vorne die Riemenabdeckung ab.
Dann löst du vorne die Nockenwellen Schraube etwa 2 umdrehen.
Wichtig ist die Ot einstellung noch ok?
Wenn ja.... Mit einem Dorn vorne das Nockenwellenrad abschlagen.
an der Wapu die 3 Schrauben lösen.
Dann mit einer 1/2 Zoll Verlängerung und Hammer auf die Wapu schlagen bis die Spannung passt.
Ot kontrollieren und wenn alles passt Pumpe anschrauben Nockenwelle auf 100 Nm.anziehen.Wieder nachsehen ob OT nicht verändert ist.
Danach sollte alles funktionieren wie gewünscht.
Muß mich verbessern...
Mit Pumpe anziehen war eigentlich das Nockenwellenrad vorne gemeint.
