Re: Quelle für Reparaturbleche
Geschrieben von Thomas aus ul am 04. November 2026 21:07:22:
Als Antwort auf: Re: Quelle für Reparaturbleche geschrieben von LT-Harry am 02. November 2026 07:06:44:
Hallo, ich mach seit einigen Wochen meine Karosserie vom SvenHedin. Einiges an Blech ist getauscht, was mir aber noch richtig Ärger macht, ist Fahrerseitig der untere Teil vom Schweller/ Schürze im Bereich der Sitzgruppe.
Die Horizontale Fuge dort war komplett durch, vom oberhalb liegenden Blech hab ich etwas abgenommen und einen Blechwinkel angesetzt, soweit gut. Aber der untere Teil gelingt mir mit Hausmitteln nicht in der Herstellung, und die bestellten Reparaturbleche sind dermassen schlecht, da lohnt nicht mal der Versuch die in Form oder gerade zu kriegen.
Da ich jetzt schon von drei Händlern den gleichen Schrott zugesendet bekommen habe, geht mir langsam etwas die Fantasie aus.
Hat zufällig noch jemand ein passendes Rep Blech? Oder hat irgendwo eines bestellt was gepasst hat?
Grüße Thomas
Servus Thomas
Schon mal da versucht ??
Blechteile
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo Harry, ja liegt hier, Schrott…Ich hatte ja nochmal eines bestellt, von einem Händler mit einem anderen Foto. Das kam jetzt auch… ist tatsächlich vom Dänischen Hersteller, ist nicht wellig oder verzogen oder verknickt, dafür hat es wieder die Wölbung garnicht. Ist einfach ein planes Blech unten und oben eine Kantung dran und fertig. Das könnte man als Basis nehmen, müsste aber mit einem Blechstreifen über die ganze Länge angestückelt werden, um bis zum Bodenblech zu reichen, und auch anstückeln vorne und hinten, um es sauber umzulegen… das ist aber mehr Arbeit mit der anstückelei, als neu mit einem ausreichend großen Stück Blech anzufangen, weil die drei Kantungen anbringen ist da das kleinste.
Danke dir trotzdem
Grüße Thomas
