Re: LT 28 von DW auf 1S umbauen
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 04. November 2026 16:54:44:
Als Antwort auf: Re: LT 28 von DW auf 1S umbauen geschrieben von Jochen Winkler am 04. November 2026 12:06:19:
Theoretisch beim jetzigen Motor: anderen Kopf drauf und gut. Die Kolben können das meist ab.
DANKE euch beiden für die bisherigen Tipps!
Hm, ich bin mir halt nicht sicher, ob die Kolben und / oder die Lager der Kurbelwelle nicht auch einen Schlag abbekommen haben? Ich hab den Zerlegeprozess dann beendet, nachdem die Nockenwelle in vier Teile zertrümmert war...
Außerdem "raucht" der potentielle Tauschmotor deutlich weniger als mein DW nach dem Anlassen - vermute also mal, dass er insgesamt in besserem Zustand sein könnte...
Eine Frage noch: wie sehr ihr das mit dem Leistungsunterschied? 69 PS vs. 75 PS - ist das nur auf dem Papier oder tatsächlich spürbar?
Und noch eine:
wenn ich die Wahl habe:
  • DW tauschen auf 1S
    DW tauschen auf CP
  • --> was wäre eure Präferenz?
    Moin
    Ich hab noch nen DW Kopf ohne risse liegen.Also komplett.
    In Bielefeld
    Lg
