Re: Quelle für Reparaturbleche
Geschrieben von AndiHH am 01. November 2026 19:41:06:
Als Antwort auf: Quelle für Reparaturbleche geschrieben von Thomas aus ul am 01. November 2026 11:05:25:
Hallo, ich mach seit einigen Wochen meine Karosserie vom SvenHedin. Einiges an Blech ist getauscht, was mir aber noch richtig Ärger macht, ist Fahrerseitig der untere Teil vom Schweller/ Schürze im Bereich der Sitzgruppe.
Die Horizontale Fuge dort war komplett durch, vom oberhalb liegenden Blech hab ich etwas abgenommen und einen Blechwinkel angesetzt, soweit gut. Aber der untere Teil gelingt mir mit Hausmitteln nicht in der Herstellung, und die bestellten Reparaturbleche sind dermassen schlecht, da lohnt nicht mal der Versuch die in Form oder gerade zu kriegen.
Da ich jetzt schon von drei Händlern den gleichen Schrott zugesendet bekommen habe, geht mir langsam etwas die Fantasie aus.
Hat zufällig noch jemand ein passendes Rep Blech? Oder hat irgendwo eines bestellt was gepasst hat?
Grüße Thomas
Moin,
Falls Du das lange Blech Seitenwand links unten meinst, gibt es auch von Klokkerholm. Ich finde von den nachgepressten Blechen Klokkerhom am besten. Richtig passgenau sind aber definitiv nur orginale Bleche aus Altbeständen.
Gruß, Andi
- Re: Quelle für Reparaturbleche Thomas aus ul 01.11.2026 21:43 (4)
- Re: Quelle für Reparaturbleche AndiHH 02.11.2026 08:45 (3)
- Re: Quelle für Reparaturbleche Thomas aus Ul 02.11.2026 17:52 (2)
- Re: Quelle für Reparaturbleche Andi 03.11.2026 06:48 (1)
- Re: Quelle für Reparaturbleche Thomas aus ul 04.11.2026 21:11 (0)
