Re: Motorraumabdeckung bei Fahrt öffnen?
Geschrieben von aronus am 11. September 2026 12:05:55:
Als Antwort auf: Re: Motorraumabdeckung bei Fahrt öffnen? geschrieben von Harro am 11. September 2026 11:18:14:
Das seltsame bei mir daß es früher immer in der Mitte stand und nur bei extremer Belastung leicht drüber ging. Jetzt ist es dauernd drüber.
Ich glaube inzwischen daß der Nachbau Kühler nicht genug Leistung oder Durchsatz hat.
Um wieviel Grad müßte der denn abkühlen von oben nach unten?
Einspruch.
Der hat noch keine beruhigte Anzeige. Das gab es erst ab Golf 4.
Da zeigt die Anzeige von ca 70° bis 110° immer 90° an.
Anders beim LT. Da kannst Du bei langer Berabfahrt auch eine Anzeige kurz vor "kalt" haben. Durch den Konstandhalter hast Du nicht direkte Anzeigen sondern "langsamere" Anzeigen, insbesondere Tankvolumen.
