Re: Hilfe, großer Ölverlust
Geschrieben von Henry am 07. September 2026 12:01:53:
Als Antwort auf: Re: Hilfe, großer Ölverlust geschrieben von Florian aus Nobitz am 06. September 2026 23:07:48:
Hi. Schau dir mal die Kurbelgehäuseentlüftung an. Wenn da eventuell ein Schlauch geknickt ist oder irgendwas verstopft ist könnte es sein das ein zu hoher Druck im kurbelgehäuse das Öl an schwachen Stellen wie einem älteren Wellendichtring herausdrücken lässt.
Mit Freundlichen Grüßen
Hallo zusammen. Direkt neben der Spannrolle fehlt eine M6 Schraube. Ist das die Schraube die auch die Ölpumpe an den Block drückt? Wenn ja was kommt da für eine rein? Könnte die Ursache sein, oder? Bild nur zur Darstellung aus dem Wiki nicht mein Motor. https://www.lt-forum.de/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=start:reparaturtips:oelpumpe_ausbauen&media=wiki:motor:oelpumpe:oelpumpe_bild3.jpg
