Re: Hilfe, großer Ölverlust
Geschrieben von Harro am 07. September 2026 07:03:25:
Als Antwort auf: Re: Hilfe, großer Ölverlust geschrieben von AndiHH am 07. September 2026 06:42:22:
Jo. Wenn das mit Dichtmasse an der Schraube nicht dicht wird ist das 'n Akt. Aber machbar.
Ölwanne ab oder zumindest alle Schrauben raus. Die hinteren 2 Schwungrad können drin bleiben.
Evtl Motor etwas anheben. Wanne muss vorn ca 5 cm Platz zum Block haben damit Du die 2 Schrauben am Schorchel los bekommst. Schrauben können in die Wanne fallen❗
Dichtung Schnorchel gibt es nicht mehr.
Beim Zusammenbau muss die Ölpumpe mit den Phasen genau passend auf die Kurbelwelle aufgesetzt werden. Da ist nichts mit hindrücken.
Beim aufsetzen auf den Dichtring Ölpumpe achten. Kann dabei kaputt gehen, die Schlauchfeder raus fallen (habe schon mal die Schlauchfeder unterm Auto gefunden).
Keine schöne Arbeit aber machbar.
