Re: Bodenaufbau Sven Hedin
Geschrieben von Michael aus Höxter am 04. September 2026 00:15:54:
Als Antwort auf: Re: Bodenaufbau Sven Hedin geschrieben von FlorianF am 03. September 2026 11:40:40:
Ich bin grade dabei, meinen Sven wieder zusammen zu bauen.
Ich habe beim Ausbau den Boden zwar mit fotografiert, so recht klar ist mir das aber grade nicht.
Unten Holzfaserplatte, darauf Multiplex und dann PVC?
Und welche Dicken?
Was war unter der festen Sitzbank - war die direkt auf den Boden geschraubt oder war da auch etwas drinnen?
Steht die Küchenzeile auch zum Teil auf dem Boden?
Geht der Boden bis zur oberen Kante der Aluschienen für die bewegliche Sitzbank? Oder etwas höher/tiefer (Stütz sich die Bank auf dem Boden ab oder nur auf den Sitzschienen?)
Wie habt ihr das gelöst?
Habt ihr Tips?
Vielen Dank
Michael
Die Bank gleitet auf den Aluschienen, der Bodenaufbau darf also nicht höher sein. Ich habe statt PVC/Teppich Korkfliesen verlegt und anschliessend mit Parkettlack lackiert, das ist echt empfehlenswert. Warm, total robust und wischbar/kehrbar. Hält schon seit 5 Jahren (10 Urlauben) allen Steinchen, Sand usw. stand. Und ist einfach zu verlegen, weil es Fliesen sind, das geht mit den ganzen Einbauten viel leichter als mit einem Boden, der im Ganzen verlegt werden muss.
Die feste Bank ist direkt auf dem Boden, ich glaube tatsächlich direkt auf dem Blech (soll ich nachschauen?). Muss aber wahrscheinlich auch so sein, da sind ja Gurte dran, das muss also durch das Bodenblech durch geschraubt sein.
Bei mir ist da, glaube ich, auch noch zwischen Blech und Multiplex irgendeine Art Filz.
viele Grüße, Florian
Hmm- komisch - da scheint meine Antwort verschwunden zu sein..
Hallo Florian,
vielen Dank für die Erklärung und die Tips mit den Korkfliesen. Waren das "Klickfliesen" - welche Dicke?
Könntest Du unter der festen Bank mal schauen, wie das gelöst ist? Ich meine mich zu erinnern, dass dort auch Bodenbelag (vielleicht auch nur die unterste Schicht?) war mit entsprechenden Aussparungen für die Bankbefestigungen, Gurtbefestigugen und Leitungen)
Weisst Du ob die restlichen Möbel (Küche, Schrank, Verkleidung Duschkabine) auf oder neben dem Bodenbelag stehen?
Danke Dir und schönen Gruß
Michael
Also die Korkfliesen waren nicht zum Klicken, sondern das sind einfach dünne Korkplatten (4mm oder so), die nebeneinander auf den Boden geklebt werden (mit einem wasserbasierten Latexkleber). War bei mir von der Dicke gerade so wie der alte Teppich, das hat dann auch gut mit den Schienen der verschiebbaren Bank gepasst. Gibt es günstig im Baumarkt, die sind Natur, können hinterher geschliffen wewrden und werden dann mit Parkettlack versiegelt. Falls die mal schäbig werden, kann man die wieder schleifen und neu versiegeln.
Unter der Rückbank ist bei mir die Zweitbatterie, die steht in einer flachen Metallschale und die ist direkt auf dem Blech montiert. Die Rückbank selber auch, soweit ich das sehen kann. Unter den Wassertank kann ich nicht drunterschauen, aber da ist sicher noch irgendein Dämmmaterial oder Holz.
Die Seitenschränke stehen auf dem Bodenaufbau, Kühlschrank und so auch, aber Teppich würde ich da keinen drunter machen. In den Schränken ist bei mir noch noch der alte
Bei der Duschverkleidung und beim Kleiderschrank weiß ich es nicht, aber ich denke, die stehen auch auf dem Bodenaufbau.
viele Grüße, Florian Hallo Florian,
das hilft mir schon mal sehr viel weiter - danke dafür,
Wenn ich das richtig sehe, dann haben die Schienenoberkanten ca 25mm Platz zum Fahrzeugboden - die Höhe muss ich also beim Bodenaufbau unterschreiten.
Mal schauen was ich da finde - denke erst ne Dämmung, dann ne Multiplexplatte (Pappel oder so) und dann noch was wohnliches drüber...
Vielen Dank und schöne Grüße
Michael
