Druckdose lässt sich doch leicht testen....
Geschrieben von Joachim S am 30. August 2026 11:05:01:
Als Antwort auf: Re: Gibt es jemanden der mir einen Waeco MS50 einbauen kann? geschrieben von Klaus Müller am 30. August 2026 10:24:29:
Hallo Peter
Mein MS50 funktioniert leider auch nicht mehr.
Ich hatte angenommen, dass die Druckdose nicht mehr funktioniert.
Die Elkos werde ich jetzt trotzdem auch mal erneuern.
Danke für den Tip.
Gruss aus Köln
Klaus Müller
Hi Klaus,
die arbeitet doch mit Unterdruck aus der Vakuumpumpe des Bremskraftverstärkers?
Dann einfach mit dem Mund dran zutzeln. Sie muss zum Einen reagieren, und natürlich das Vakuum halten.
