2l CH BJ79 Regelventil Kurbelgehäuseentlüftung
Geschrieben von Klaus aus B am 24. Mai 2026 12:25:31:
kann das Regelventil beim 2l CH Motor, das zwischen Kurbelgehäuseentlüftung und Ansaugrohr vor dem Vergaser montiert ist, wie beim Diesel mit Benzin oder Diesel ausgewaschen werden?
Beim Diesel kann es zu einem eröhten Ölverbrauch führen, wenn die Membrane durch Öl und Kondenswasser zugesetzt ist.
Was passiert beim Benziner?
Mei mir sammelt sich in dem Gummiwellschlauch vom Luftfilter zum Vergaser immer etas Öl in den Ausbuchtungen. In dem Bereich kommt dann auch die Kurbelgehäuseentlüftung über dieses Regelventil in den Gummiwellschlauch.
LT-Pit hat in einem Beitrag 2018 einmal empfohlen das Regelventil bei einem Dieselmotor in Diesel auszuwaschen.
Viele Grüße
Klaus aus B
