Re: Braucht noch jemand Para Press Fenster?
Geschrieben von aronus am 15. Mai 2026 16:21:12:
Als Antwort auf: Re: Braucht noch jemand Para Press Fenster? geschrieben von Thomas aus UL am 14. Mai 2026 11:37:26:
OK, danke. Dann passen sie bei mir nicht.
Folgende vorhanden:
Gehen sonst mit in den Schrott
Schiebefenster ca. 110x45cm
Aufstellfenster ca. 99x40cm
Aufstelllfenster ca. 110x45cm
Aufstellfenster ca. 35x45cm
Grüße Thomas
Hallo Thomas,
In welchen Ausschnitten waren die denn jeweils eingebaut? Im Kastenwagen oder in einem Aufbau?
Jens
Die waren in einem geschlossenen Kastenwaagen
Die Ausschnitte wurden da entsprechend gemacht.
Grüße Thomas
