Re: Zahnriemenwechsel moeglich mit Kraftverstaerker ?!?
Geschrieben von Hannes aus dem Westerwald am 27. März 2026 20:36:41:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemenwechsel moeglich mit Kraftverstaerker ?!? geschrieben von Marcel(NL) am 27. März 2026 17:24:38:
Ach Hannes....Hebelwirkung ist beim Drehmoment genau wie beim Hebel, beide sind linear proportional an die Laenge.
Wenn ich also einen Aufstecker nehme der mir die Laenge mit 10% groesser macht, wird logischer Weise auch das Drehmoment 10% mehr...
Solche Dinge benutze ich aber aus Prinzip nie, damit der Klick und die Angabe immer stimmen....
Mit einem Versterker braucht man dann nur das Verhaeltnis zu wissen, z.B. Drehmoment auf 80 Nm mit einem 1:5 Verstaerker wird eben 400 Nm....so einfach ist und bleibt es.
meine Frage ist aber: wo kann sich der Verstaerker abstuetzen, da ja nach Newton: Kraft = Gegenkraft sein muss...
Gruesse,
Marcel Ich war 18 Jahre Anwendungstechniker bei Europas größtem Werkzeugvertrieb und wurde von den Werkzeugherstellern (Stahlwille, HAZET) entsprechend geschult.
Mein, es ist nicht so einfach wie du denkst!
Du vernachlässigst den Wirkungsgrad des Kraftverstärkers!
Einen brauchbaren Drehmometschlüssel bekommst du schon ab 87€! https://www.tecpo.de/tecpo-drehmomentschluessel-3-4-100-500-nm?gad_source=1&gad_campaignid=22319094885&gclid=EAIaIQobChMIvfOu37jAkwMV9lFBAh3lZwNcEAQYASABEgLRh_D_BwE
So einen habe ich bei meinem Ex-Arbeitgeber überprüfen lassen und der liegt unter +/-4% !
Es gibt aber auch Suppenkasper unter den LT Schraubern, die nutzen einen Drehmomentschlüssel zum Lösen von festsitzenden Schrauben!Gruß Hannes
- Re: Zahnriemenwechsel moeglich mit Kraftverstaerker ?!? Harro 28.03.2026 05:34 (3)
- Re: Zahnriemenwechsel moeglich mit Kraftverstaerker ?!? Urmelhorst 28.03.2026 19:34 (2)
- Re: Zahnriemenwechsel moeglich mit Kraftverstaerker ?!? Joachim S 28.03.2026 20:12 (1)
- Re: Zahnriemenwechsel moeglich mit Kraftverstaerker ?!? ltpit (Peter) 28.03.2026 21:57 (0)
