Re: Suche Teile NR Stabbilager LT45 VA
Geschrieben von ImmernochLuis am 17. März 2026 19:45:52:
Als Antwort auf: Re: Suche Teile NR Stabbilager LT45 VA geschrieben von Frank aus MTK am 17. März 2026 08:14:03:
Moin, Ich suche nach Teile NR für Stabbilager Vorderachse innen LT45. Im WWW finde ich leider nix konkretes...
Der Stabbi ist ca 28MM Dick, die Lager sind Halb rund und werden mit einer "Halbschale" und zwei schrauben nach oben hin verschraubt. Die Halbschale ist nach oben an der Öffnung ca 46mm und ca 36mm breit. Die Höhe des Lagers mittig wo die Halbschale rein greift gemessen, ist von der flachen Seite oben bis zur Rundung unten ca 43mm.
Im Anhang noch zwei Bilder
https://www.LT-Forum.de/4images/data/media/6/photo_2026-03-16_12-28-03_2.jpg
https://www.LT-Forum.de/4images/data/media/6/photo_2026-03-16_12-28-05.jpg
Moin,
Suche doch über die originale VW Teilenummer nach Ersatz.
Die sollte 291411041C bei 34mm dickem Stabi sein.
Dann findet man was.
Z.b.
Topran 107364
Oder
https://m.motointegrator.de/artikel/826900-lagerung-stabilisator-impergom-32338
Bei 27mm Stabi (das wäre dann wohl bei dir verbaut) wäre es 291411041B und es gibt mehrere Lieferanten
Topran 107363
Oder
https://m.motointegrator.de/artikel/403575-lagerung-stabilisator-impergom-32337
Gruß Frank
Vielen Dank schon mal! Hey Frank vielen dank dir fürs raussuchen der Nummern.
Leider sehen beide Lager in den Links komplett anders aus, die bei mir verbauten sind nur halbrund mit einer flachen Seite.
Vielleicht ist auch bei mir was unoriginales gebastelt worden, da von 4x4 auf standart Achsen umgerüstet wurde.
Ich hatte zwei Bilder am Anfang des Beitrags verlingt.
Würd mich freuen, wenn einer nochmal ein Tipp hat.
Grüße
- Re: Suche Teile NR Stabbilager LT45 VA ltpit (Peter) 17.03.2026 19:54 (7)
- Re: Suche Teile NR Stabbilager LT45 VA Thomas Bielefeld 18.03.2026 07:07 (6)
- PU selber gießen... Joachim S 18.03.2026 09:53 (5)
- Re: PU selber gießen... ImmernochLuis 29.03.2026 14:35 (0)
- Re: PU selber gießen... Thomas Bielefeld 18.03.2026 10:04 (3)
- Re: PU selber gießen... Joachim S 18.03.2026 11:15 (2)
- Re: PU selber gießen... reinhard NRW 18.03.2026 15:26 (1)
- Goigle sagt, dass man PU drucken kann. Joachim S 18.03.2026 18:16 (0)
