Re: Öldruckleuchte Dauerleuchten - Diesel DW Motor
Geschrieben von Martin aus B. am 03. Dezember 2025 20:53:31:
Als Antwort auf: Re: Öldruckleuchte Dauerleuchten - Diesel DW Motor geschrieben von Niko am 03. Dezember 2025 18:55:10:
Hm, ja.... das hatte ich auch schon in Betracht gezogen. Anders machts auch keinen Sinn, dass die Leuchte nicht blinkt sondern dauerleuchtet, oder?
Hast du schonmal ausgetauscht das Teil? Das sieht mir nach sehr fummelieger Lötagbeit aus ...
Mfg
Martin
Vielleicht weiß jemand bescheid, oder hatte folgendes Phänomen schonmal: Die Öldruckwarnleuchte blinkt morgens beim ersten Zündung "an" (so solls ja auch) ein paar mal, geht dann aber innerhalb von ca. 2-3 Sek. langsam in ein Dauerleuchten über. Dabei ist es egal ob der Motor gestartet wird oder nicht. Ist der Motor gestartet bleibt dennoch das Dauerleuchten. Manchmal geht die Leuchte auch wieder aus ... hatte sogar schon tagelang normales Verhalten.... meist geht sie aber wieder an und leuchtet in jedem Betriebszustand. Innerhalb der letzten Wochen häufte sich das Verhalten.
Der Öldruck ist übrigens mit Manometer überwacht und völlig normal, außerdem sollte die Leuchte ansonsten ja auch blinken.
Hat wer ne Idee was es sein kann wenn die beiden Drucksensoren der dynamischen Öldrucküberwachung i.O. sind?
Beste Grüße
Martin
Moin, würde mal auf die Platine der dynamischen Öldruckkontrolle tippen. (Habe noch 2 oder 3 liegen)
