Re: 2. und 3. Gang funktionieren nach TÜV Prüfung nicht mehr
Geschrieben von Nils Komm am 27. November 2025 16:36:15:
Als Antwort auf: 2. und 3. Gang funktionieren nach TÜV Prüfung nicht mehr geschrieben von Nils Komm am 14. November 2025 09:52:43:
Hallo in die Runde- bei meinem LT 28D Bj 83 funktionieren plötzlich der 2. und 3. Gang (die beiden links liegenden) nicht mehr. Ich hatte ihn intakt zur TÜV Prüfung in die Werkstatt gebracht und als ich ihn abgeholt habe, gingen nur noch Rückwärtsgang und 1. (also die beiden auf der unteren Ebene) und beim hochschalten geht’s direkt in den 4., bzw. dann weiter in den 5. Die Werkstatt hat natürlich nix bemerkt und kann es sich nicht erklären… hat jemand einen Tipp was da passiert sein kann? Liebe Grüße aus BS!
Lieben Dank nochmal an alle, die sich an der Lösungsfindung beteiligt haben! Die Kugel fehlte tatsächlich (obwohl vor kurzem erneuert) - jetzt schaltet er wieder leichtgängig wie vorher und zwei Jahre TÜV hat er auch. Wir haben ihn bei der Dekra vorgeführt und die haben ihn anstandslos durchgewunken…
