Re: Wie hoch wird der LT durch Aufbocken?
Geschrieben von Sebastian am 26. November 2025 09:26:05:
Als Antwort auf: Re: Wie hoch wird der LT durch Aufbocken? geschrieben von Joachim S am 25. November 2025 23:15:47:
Ich kann mich da nur anschließen (LT50).
du kannst ihn unter der Achse aufbocken, dann ist es nur das, was die Reifen selbst ausfedern. Vlt. 5 cm.
Gestern wieder auf Zwilling umgebaut oben geht es weniger nach oben als an der Achse weil er durch die Verschränkung etwas "einfedert".
Hebst du ihn an der Karosserie hoch, und lässt die Räder ausfedern, ist es VIEL mehr. Ich schätze, 30 cm.
Das kommt auf den Ladezustand an, bei mir sind es eher 25cm aber meiner ist leer. Das kann man nicht mal eben mit dem Wagenheber machen.Kommt drauf an, was du unter dem Carport vor hast zu machen. Wenn z.B. die Achse mal raus soll, muss du diese entlasten können, dann braucht mann viel Hubhöhe.
