Re: Befestigungsschrauben für die Achstange
Geschrieben von Julien am 17. November 2025 20:35:21:
Als Antwort auf: Re: Befestigungsschrauben für die Achstange geschrieben von Frank aus MTK am 17. November 2025 19:52:40:
Moin Frank,
vielen lieben Dank für die Info!
Mein Dicker ist gerade in der Werkstatt und da gibt es Probleme bei der Demontage der Zugstange (Rost).
Wegen TÜV sollen die Gummis gewechselt werden und nun wird ein Bruch der Muttern dabei vermutet.
Da es keine Ersatzteile gibt muss ich welche besorgen.Viele Grüße
Hallo Julien ,
warum benötigst du neue Schrauben für die Zugstreben ?
Eigentlich bekommt man die Zerstörungsfrei gelöst.
Wichtig zuerst die Kontermuttern von hinten lösen, dann mit passendem Schlüssel bzw Stecknuss von vorne lösen. Schlagschrauber kann auch helfen.
Ansonsten das sind die Teilenummern zum Suchen 281407071A und die Kontermuttern 281407083.
Gruß Frank
Hätte jemand zufällig noch 2 Befestigungsschrauben für die Achstange da? (siehe Bilder)
Viele Grüße
Julien
- Re: Befestigungsschrauben für die Achstange Thomas_aus_Ul 18.11.2025 10:31 (1)
- Re: Befestigungsschrauben für die Achstange Julien 18.11.2025 18:44 (0)
- Re: Befestigungsschrauben für die Achstange Marc 18.11.2025 09:57 (2)
- Re: Befestigungsschrauben für die Achstange Julien 21.11.2025 10:54 (1)
- Re: Befestigungsschrauben für die Achstange Marc 24.11.2025 08:24 (0)
- Re: Befestigungsschrauben für die Achstange Harro 18.11.2025 07:43 (4)
- Re: Befestigungsschrauben für die Achstange Julien 18.11.2025 18:41 (3)
- Re: Befestigungsschrauben für die Achstange Harro 18.11.2025 19:29 (2)
- Re: Befestigungsschrauben für die Achstange Julien 21.11.2025 11:02 (1)
- Re: Befestigungsschrauben für die Achstange Frank aus MTK 22.11.2025 19:30 (0)
