Re: Kolben für den LT
Geschrieben von Felix aus MG am 07. Oktober 2025 16:04:34:
Als Antwort auf: Kolben für den LT geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 07. Oktober 2025 15:03:05:
Hallo Liebe LTler,
hat Jemand einen Tipp, wo und wie ich die passenden KOLBEN (+ Ringe) für den LT finde? Es ist ja gar nicht so einfach mit der Suche...auf meinen (kaputten) Kolben steht 76,48! Die brauche ich wohl wieder inklt. neuer Ringe. Gibt es da eine Bezugsquelle? Ich habe die "üblichen" Anbieter durchgesehen und es taucht nirgends diese Kennung auf - wahrscheinlich wird nur "Übermaß" verkauft/nachgefragt? Ich habe nicht vor neu auszubohren, weil das den Aufwand übersteigen würde und weil die Laufbahnen noch gut aussehen. Würde also die alten Maße einbauen inkl. neuer Ringe? Oder habe ich da einen Denkfehler?
Danke für Infos zur Kolbensuche Neue Kolben mit Standardmaß werden idR mit Std. (Standard) bezeichnet.
Brauchst du Kolben für Sauger oder Turbo? Der Turbokolben hat Aussparungen für die Ölspritzdüsen. Beim Ringmaß ebenfalls Std. nehmen und eventuell vor dem wiedereinbau vermessen - die Bohrung wird nicht mehr rund sein...frischer Hohnschliff lässt auch zur Not mit der Bürste und Bohrmaschine realisieren (Wirtschaftlichkeit).
- Re: Kolben für den LT Jörg ausn Buxtehude 07.10.2025 17:29 (0)
