Re: Was ist der Lenkhebel links
Geschrieben von Frank aus MTK am 23. September 2025 22:20:13:
Als Antwort auf: Was ist der Lenkhebel links geschrieben von Dominic am 23. September 2025 21:02:11:
Achso zu deiner eigentlichen Frage, der Lenkhebel sitzt auf dem Bolzen des Lenklagerbocks, insofern wird der, wie es die Werkstatt erkannt hat,ausgeschlagen sein,kommt vor beim LT.
Aber wie gesagt Buchsen tauschen ggf samt Bolzen sollte reichen.
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Beim TÜV bekam ich den Mangel Lenkhebel vorne links ausgeschlagen.
Heute war ich in der Werkstatt – die meinten, der Lenklagerbock müsse erneuert werden. Das Teil kostet ca. 170 €, beim Block ist der Bolzen aber nicht dabei, den braucht man wohl ebenfalls und müsste zusätzlich das Reparatur Kit bestellen (zumindest laut Forum).
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:lenkung_umlenkhebel
Im Forum gibt es einen Reparatursatz für das Lenklager mit Anleitung, der vielleicht ausreicht.
Die Werkstatt sagt, dass mit dem Austausch des Lenklagerbocks das Problem gelöst sei.
Ich bin mir unsicher, ob wirklich der Lenklagerbock das richtige Teil für die Behebung des Problems ist.
- Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
- Reicht der Reparatursatz oder ist es ein ganz anderes Teil?
Danke für euer Feedback
