Re: Zahnriementausch beim 2,5L Diesel
Geschrieben von lutz.wollin@gmx.de am 11. September 2025 13:05:08:
Als Antwort auf: Zahnriementausch beim 2,5L Diesel geschrieben von Stefan am 11. September 2025 12:43:37:
ich habe einen VW LT28 2,5L Diesel 6-Zylinder BJ 1991. Dieser hat 2 Zahnriemen. Welcher ist für die Nockenwelle (vorn oder hinten in Fahrtrichtung)? Wie aufwändig ist der Tausch?
Hallo Stefan,
Wenn Du Dein Auto kennenlernen willst dann klick Dich doch durch das Wiki. Bei den Reparaturanleitungen findest Du die Antwort auf Deine Frage.
Einen Motor mit 2.5l gibt es bei diesem Baujahr nicht, es wird wohl der 2,4l sein. Könnte dann noch der Sauger oder der Turbo sein.
Der Zahnriemenwechsel erfordert sehr spezielles Wissen und Werkzeuge. Das können heute nur mehr wenige Werkstätten fachgerecht. Der Zahnriemenwechsel ist ziemlich aufwändig. Nach dem Zahnriemenwechsel muss immer der Förderbeginn der Einspritzpumpe neu eingestellt werden!! Ich empfehle hier eine Werkstatt auszusuchen, die das entsprechende Werkstatthandbuch auch liest oder wirklich weiß was sie tut.
Viel Erfolg
Lutz
- Re: Zahnriementausch beim 2,5L Diesel Jonathan 12.09.2025 22:42 (0)
- Re: Zahnriementausch beim 2,5L Diesel Stefan 12.09.2025 08:59 (4)
- Re: Zahnriementausch beim 2,5L Diesel Harro 12.09.2025 10:28 (0)
- Re: Zahnriementausch beim 2,5L Diesel AndiHH 12.09.2025 09:20 (2)
- Re: Zahnriementausch beim 2,5L Diesel Stefan 12.09.2025 10:30 (1)
- Re: Zahnriementausch beim 2,5L Diesel Stefan 17.09.2025 08:44 (0)
- Re: Zahnriementausch beim 2,5L Diesel AndiHH 11.09.2025 21:46 (1)
- Re: Zahnriementausch beim 2,5L Diesel Stefan 17.09.2025 15:49 (0)
